L'hai costruita tu oppure l'hai comprata in qualche sito. eventualmente mi puoi dire dove l'hai comprata?
Originalmente inviato da Capitan Harlock Ciao Yuri
ti sembra una Trappola ?
in Pratica consiste nel Guidare senza il Minimo attrito l'asta di comando del passo di coda ,e lo fa con Molta precisione perché impedisce ogni flessione all'asta ,in oltre da la possibilità di essere posto esattamente alla metà dell'asta .
Ho fatto questa modifica perché in tutte le manovre dove il servo di coda spinge con forza l'asta,l'asta tendeva inevitabilmente alla flessione con il risultato ... la coda del mio modello perdeva Notevolmente la sua Precisione .
Avevo Modificato tempo fa il sistema di supporto dei Tiranti di coda ,realizzando la parte inferiore del supporto in alluminio ,per due motivi ... sfregava sull'asta al punto di consumarla e non trovavo il modo per impedirlo ,per quanto detto sopra ... e per riavere solo quel pezzetto che spesso si rompeva dovevo prendere tutto il set Di coda .
Sto Provando il Modello Proprio In questi giorni ... Mai Avuto Una coda Cosi Piantata .
Sempre adottato elettronica ad alte prestazioni ... e posso dire di apprezzarla solo Oggi.
la consiglio Caldamente
Ciao |
