Discussione: Hype Dg 1000
Vecchio 11 ottobre 10, 00:16   #8 (permalink)  Top
elaporolista
L'avatar di elaporolista
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Provincia di Vicenza
consigli
Primo: anche se c'è scritto che anche un principiante può pilotarlo è una grossa palla commerciale. Vola molto bene, ma questo non vuol dire che anche un neofita possa sfruttarlo.
Secondo: Ricicla trasmittente e ricevente con un modello più facile e per il momento metti il Dg 1000 al sicuro in qualche scaffale come modello successivo.
Terzo: siccome come tutti i principianti sei convinto del contrario, leggi le istruzioni (che probabilmente saranno in inglese) la trasmittente ha due posizioni sul canale 5 (che rimane lo stesso in mode 1 o 2) ovvero la levetta. Da una parte fa tutto da solo quando dai motore e dall'altra no. In ogni caso per funzionare il comando motore deve avere il massimo della corsa e per fare questo devi ancora leggere le istruzioni.
Quarto: nel frattempo puoi scorrere il thread sul Tulix, il fratello gemello sfigato
del tuo DG 1000
elaporolista non è collegato   Rispondi citando
