Originalmente inviato da jari81 l'esc originale non ha la protezione per le lipo e pertanto per andare sul sicuro necessiti di un lipo saver .. con una 1000 ci girarai comunque 5/6 minuti senza contare che il motore classico di latta delle tamiya soffre molto usando le lipo e quindi aumentando così le prestazioni |
sisi ho sbagliato io, stavo pensando alle lipo , comunque io ho un pacco a 6 celle a 2400mah e pensavo di prendere un motore e regolatore usati o tutti e 2 e prendere un pacco da almeno 4000mah per girarci un po.
Ho visto per i cuscinetti e ne ho 4 sulle ruote, 4 sui differenziali, e 4 sul cardano. va bene o devo ancora cuscinettarla? perchè non ho capito di preciso dove vanno i cuscinetti del kit che dicono tutti. scusa l'ignoranza ma sono all'inizio
