Originalmente inviato da giampi316 salve io possiedo una batteria lipo da 1000mah a 7,4 volt che usavo per elicottero 4 canali coassiale che ora non ho piu perche ho iniziato con l 'automodellismo, volevo sapere se mettendo un adattatore si puo usare con la mia tt01 che è versione standard senza nessuna modifica e che va con batterie nimh da 7,2 volt oppure rischio di bruciare l'elettronica? |
l'esc originale non ha la protezione per le lipo e pertanto per andare sul sicuro necessiti di un lipo saver .. con una 1000 ci girarai comunque 5/6 minuti senza contare che il motore classico di latta delle tamiya soffre molto usando le lipo e quindi aumentando così le prestazioni
