Originalmente inviato da I-VENT Ciao a tutti;
sono un soddisfattissimo possessore del modello in questione.
Ha un volo molto gradevole, e tramite flaps se ne può modificare di molto il comportamento.
L'entrata in stallo è morbidissima e ne esce da solo con una bella scampanata.
Il vero problema (risolvibilissimo) stà proprio nella stabilità delle ali, poichè basta un minimo movimento all'esterno per rendere incerto il contatto delle spinette in quanto attaccate all'inesto alare.
Nessun problema di perdere le ali in volo, ma di trovarsi uno o più servi che rispondono a singhiozzo o per nulla.
Due le soluzioni che reputo valide:
Mettere una molletta piana tra la linguetta di fissaggio e l'ala (a me funziona benissimo). Montare gli spinotti dei servi in modo "classico" (senza incollarli) ma in questo caso, ogni volta si devono reinserire e far scorrere nel vano dell'attacco alare.
Buoni voli |
Quoto in pieno, NON incollare le spinette e lasciare qualche cm di cavo è la soluzione!
