Originalmente inviato da Dj Ravage Ciao a tutti!!
Dopo innumerevoli voli, non riesco a venire a capo del problema della coda che sbatacchia
Insomma, la cinghia l'ho provata come da manuale, tesa tesa o morbida, con la puleggia di serie e quella in alluminio da 20T, con i palini di serie o gli extra rigidi (bilanciati), sensibilità del giroscopio (AlignGP750) a tutti i valori (quello accettabile per ora è 25%), scarica dell'elettrostaticità su telaio...
In normal tutto bene, ma come passo in idle2 trema, al 3 (circa 3000giri) sbatacchia molto vistosamente e in velocità aumenta.
Sbaglio qualcosa? |
Con giri più alti al rotore hai giri più alti anche su rotore Posteriore ... Con il Risultato di una coda più Prestante ...
Se il Problema si Presenta Con Giri più Alti ... Prova :
da radio devi fare in Modo che se aumenti i giri la sensibilità deve scendere Per il Giro .
Devi trovare la sensibilità ottimale in funzione dei giri al rotore ...
