Originalmente inviato da michele7791 Sto ultimando il montaggio delle ali di un aliante calypso della olympic. Devo solo incollare i blocchetti di balsa sagomata alle due estremità delle ali. Le istruzioni danno questo suggerimento per me incomprensibile!:
" I due piani esterni (estremità) andranno appoggiati sul piano ponendo sotto il bordo di uscita all'estremità uno spessore di mm 2. Questo accorgimento renderà l'estremità dell'ala negativa aumentando notevolmente la stabilità"...che vuol dire? Qualcuno mi aiuta?
grazie |
Si chiama "svergolatura negativa" e serve ad aiutare la virata nei modelli che utilizzano SOLO il direzionale per virare ED HANNO PROFILO PORTANTE.
Devi montare i pezzi esterni dell' ala (piani esterni) con lo spessore di 2 mm. sotto il bordo di uscita.
Se li hai già montati dritti pazienza, si può rimediare.
Attento: quelli che tu chiami i "blocchetti di balsa sagomata che vanno incollati all' ultima centina dei piani esterni
non c' entrano NIENTE coi piani esterni, non sono la stessa cosa. i PIANI ESTERNI sono i pezzi di ALA trapezoidali con le centine e tutto.
