Problema con futaba T9CPS (FF9)
Ragazzi ho un problema con la radio in oggetto.
Nel menu eli c'è una voce chiamata "SERVO" che mostra la corsa di ogni servo. Basta muovere gli stick relativi e il display mostra con delle barre la corsa di ciascun servo nelle due direzioni.
Premetto che ho tutti i canali con fine corsa 100/100, dual rate al 100% e nessun esponenziale attivato...sub trim a zero e trim a zero per tutti i canali.
Il problema è questo:
Entrando in questo menu e muovendo gli stick uno per volta nelle due direzioni fino a fondo corsa, noto che le barre non raggiungono lo stesso valore nelle due direzioni, non parlo dei servi ma del solo segnale in uscita...cioè le barre che indicano la corsa non sono uguali nelle due direzioni di ciascun canale.
La conseguenza che ho notato infatti è che i servi dei canali incriminati hanno corse differenti per le due direzioni (più corsa a destra e meno corsa a sinistra ecc.) Non è normale!!! cosa devo fare?
Grazie a tutti
Francesco
