Vecchio 09 ottobre 10, 16:20   #1556 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Piccolo miglioramento apportato alla pinna che supporta l'ala. Approfittando del fatto che il mio aveva bisogno di un po' di restauro ho applicato due guance di balsa da 1 mm alla pinna lì dove si inserisce l'ala. Questo favorisce la rigidità e la precisione dell'incastro dell'ala, mantiene in posizione i due perni a cui viene agganciato l'elastico e fa sì che l'incidenza dell'ala sia corretta. Collaudato il jbug ha ripreso a volare come quando era nuovo. Stamattina c'era un leggero vento ed è stato uno spasso farlo rimanere fermo a mezz'aria controvento e di tanto in tanto fare dei looping sfruttando il vento stesso. Troppo divertente!!!
Il mio pesa 99 grammi senza batterie, quindi mi posso sbizzarrire con varie soluzioni di peso
Ecco la foto della soluzione, facile da realizzare. La balsa l'ho incollata al depron utilizzando la UHU por rispettando i tempi di asciugatura prima del contatto. Il risultato è che la balsa non la togliete più!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
