Originalmente inviato da Heliman intendi 4 gradi giusto per provare i comandi di movimento e regolarli? Di modo che l'eli non si alza e si sta più tranquilli?
Comunque io credo che sugli 80 stiamo a posto (solo la coda la lascierei a 100), gli exp invece pensavo di lasciarli a zero visto che l'eli a scoppio è pesante e lento, se ritardo i comandi può essere peggio............ |
no i gradi che ti ha detto,sono riferti ai gradi del piatto ciclico cioe' alla sua inclinazione,quando muovi gli stik. meno gradi dai meno reattivo e' l'ely,devi agire nul menu swash sui canali 1 e 2.per misurare i gradi del ciclico porta il passo pale a zero gradi,inseisci nelle pale il misura passo,poi dai picchia e cabra,tenendo sempre la fly bar dritta e leggi i gradi ,se sono troppi allora diminuisci in questo caso dal canale 1 la percentuale.poi fai lo stesso con gli alettoni.ciao
