Originalmente inviato da viper82 Mi hanno detto che qualcuno l'ha fatto...ha modificato il regolatore brushed per farlo funzionare con un motore brushless, è possibile la cosa oppure è una balla fotonica??? |
Credo sia possibilissimo.... perchè no.
Basta prendere un controllore brushed generico, recidere i cavi che vanno alle batterie, e quelli che vanno al motore. Bisognerà ovviamente sostituire diverse parti elettroniche, io l'ho fatto. ho preso uno di quei regolatori da 2 soldi presi in cina fatti a posta per il bruhless e ho messo tutta la parte elettronica al posto di quell'altro, logicamente per evitare troppi problemi, ho deciso di lasciare anche la basetta cinese e di sostituirla completamente a quella del brushed, di cui eventualmente si possono recuperare i cavi. Ma se il cinese ti ha fornito anche i cavi.. allora non devi sostituire nemmeno quelli...
