Originalmente inviato da maRRRco puoi fare una foto al cielo del pistone??
mi sembra troppo grigio per aver fatto 18 pieni
dovrebbe essere ambrato, invece pare di no, come se avesse girato magro |
Ciao Marco, ecco una foto con la testa del pistone. In effetti le zone ambrate sono molto ridotte, però secondo me se il danno fosse causato dall'eccessiva "magrezza" si sarebbe dovuto intaccare almeno un pò la superficie del pistone a causa della candela, inoltre il pistone si dovrebbe grippare con inevitabili rigature sia al pistone che alla camicia, invece non vedo niente di tutto questo.
Comincio a pensare che si sia spaccata per prima la biella (non so per quale ragione) che ha poi sbattuto sul pistone rompendone una sezione...
Per quanto riguarda il montaggio non saprei, esce di fabbrica già completamente montato. Però strano che il problema venga fuori dopo 18 pieni, in caso di montaggi errati con questi giri il motore credo duri pochi secondi....
