Ciao a tutti,qualcuno sa come tenere inchiodata la coda del rex500,
ho recentemente montato il sistema 3g, settatto tutti i fine corsa e tutto quello che cè da settare, quando lo alzo in volo la coda oscilla un po a dx e un po a sx di qualche cm e se alzo la senzibilita da delle scodate spaventose, ho ridotto al minimo tutti i giochi che ci possono essere,senza risultato! il servo è un ds 520 e il gyro è quello integrato nella centralina 3g....
lo stesso problema l ho avuto e ce l ho tutt ora in un rexino 250,con spartan ds760, quindi dico? sono io che sbaglio qualcosa?impostazzioni della radio, ecc??
Di solido da cosa dipende questo fenomeno??
Grazie a tutti!!(quelli che rispondono)
