Originalmente inviato da Hurry volevo vedere come avevi assemblato il tutto |
Spero che ti sia chiaro , ho fatto la foto al banco condensatori dove vedi la diramazione dello spinotto di precarica ,lo puoi fare anche con i deans , pero' per l'innesto devi fare una manovra un po acrobatica.
Prima appoggio le spinette deans inclinate fra loro in modo che chiudi solo il negativo , tieni il tutto con una mano e con l'altra chiudi il connettore piccolo di precarica , a questo punto potendo usare le 2 mani chiudi bene il deans.
Puoi anche lavorare al contrario che è più facile ossia prima il connettore di precarica e poi sempre tenendo inclinato il deans fai chiudere il negativo e poi il positivo , cosi una piccola scintilla c'è , sicuramente inferiore.
La foto è fatta all'interno di uno scafo.
Se non ti è chiara ne smonto fuori uno da un aereo e rifaccio le foto
Ciao IMer
