Originalmente inviato da alarotante Scusa ma visto che ci siamo per capire fino in fondo.
Il motorino direc drive allora può andar bene come durata ?
Lo hai montato sulla coda originale oppure hai cambito l'intero kit di coda ?
Il problema col dadino è con la coda originale oppure sul kit extreme ?
Puoi spiegare meglio il problema e in che modo lo hai risolto con i pezzi del cp3 ? Ma non usa una elica specifica ? E tu hai preso del cp3 anche l'elica ??
Così chiariamo tutto e non ne parliamo più.
Grazie per le gentili risposte.
ciao |
sulla durata IO non ti posso aiutare, non l'ho usato molto, comunque leggo in giro pareri positivi sulla durata..molto più lunga di quello originale;io ho il bee v2 e sulla coda originale monta tranquillamente senza nessuna modifica (ho provato anche il kit xtreme..lascia perdere perchè sul v2 va innestato sul tubo originale e al primo impatto della pinna mi si è spaccato proprio sull'innesto
) il problema del dadino è sul kit xtreme ed è quello che blocca l'elica per la precisione
il kit per cp3 viene fornito anche dell'elica, però devo ancora testarlo,male che vada uso l'elica del kit xtreme
qui quello che ho preso
ESKY-002386 [E-SKY] - €1.65 : ELIGASPER, Vendita modellini di aerei e elicotteri che a differenza di quello xtreme anzichè avere il dadino che ferma l'elica c'è una vite
x marste: ma come atterri??!!
a parte gli scherzi non so come ti possa succedere,io pensavo he il problema fosse sul pernetto dell'elica di coda...ma sul motore è difficile rovinare il perno
