Originalmente inviato da Blekmacigno Utile il timer...
se mi ricordassi di attivarlo.. o peggio, di ri-attivarlo se scendo un attimo per una regolazione etc...
Cmq. tutte corrette le vostre osservazioni, ma tengo a precisare che la lipo in questione avrà si e no 5 scariche...e nemmeno troppo stressanti... motore al 70-80% max e voletti supertranquilli.. |
Altra cosa: le LiPo che supportanto correnti di carica alte (tipo 5C), le carico a 2/3 del massimo supportato (per le 5C, carico a 3C).
Ho 3 Rhino 1050 mAh 40C + 1 Rhino 1050 mAh 30C, che uso sul GAUI 255. Supportano tutte 5C di carica e le carico tutte a 3A. Vanno decisamente meglio le 40C, per mia esperienza.
Ora le 40C avranno una 30ina di scariche/ricariche e non mostrano segni di cedimento. La 30C tiene meno la botta
