Vecchio 08 ottobre 10, 16:57   #1549 (permalink)  Top
pancho
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da Mmmmm Visualizza messaggio
Allora prima una domanda: per fare un giusto avvio devi prima accendere la radio e poi collegare la batteria al regolatore, fai così vero? (domanda stupida ma basilare )
seconda cosa, quando colleghi la lipo al regolatore controlla che lo stick della radio relativo al motore sia completamente al massimo.
Colleghi la lipo, fai fare un bip al regolatore, metti al minimo la radio, dovrebbe farti un altro bip, ora il motore dovrebbe andare.
In questo modo setti funzionamento lipo in automatico.
Devi fare così ogni volta che attacchi la lipo al motore.
Fai le prove senza elica, logicamente
Sto logicamente andando a memoria, io ho il tuo stesso regolatore, e se non ricordo male è proprio così!
Per il servo credo che sia andato, al massimo se te la cavi potresti smontarlo e vedere ad occhio se c'è qualcosa che non va
Grazie mille...bastava accendere la radio con lo stick al massimo...che imbranato...vabbeh ora il motore gira, mi dedico a montare l'elettronica; e intanto il servo ora non vibra più...comunque a breve ne arrivano altri 3.
Sicuramente ci saranno altri dubbi...se non risolvo arrangiandomi, ci vedremo a breve su questo schermi!
Grazie ancora!
pancho non è collegato   Rispondi citando
