Grazie per la celere risposta Modelcommander,
spero di poter chiedere ancora molto. Quindi compro un motore come hai indicato tu.Su Hobby King lo vendono?? Verifico.
Ho ancora un dubbio le parti in plastica con anello finale che si innestano nelle palline con vite devono essere esattamente al centro della pallina o devono essere oltre la pallina? Si sono mai sganciate?
Le connessioni al motore con tre fili come le saldi con i terminali dorati o si prendono i dean?
La voglia è tanta ma l'ignoranza pure....scusami.
Originalmente inviato da modelcommander Ciao Stecimo anch' io quando ho iniziato a volare usavo gli hitech 475 hb sul GAUI, sono servi standard piuttosto robusti e ad alta coppia, quindi va benisimo; sulla coda regge regge tranquillamente un volo standard o sport.
purtroppo il motore che hai non va bene .
sui miei 425 ho montato 2 diversi motori, entrambi validissimi.
i 2 motori in questione sono: il nuovo motore gaui originale(GM 504)e lo scorpion HK-3026-1400.
ciao |
