Salve, gente; qua son nuovo ed ho fame di conoscenza.
Dunque, accoppiando la mia passione per gli aeromodelli e la voglia di
"menare" ho intrapreso la costruzione del mio aereo preferito in versione
combat; l'Hawker Tempest in versione mkII. Senonchè mi ritrovo con la
fusoliera in 5 strati (troppi?) di depron da 6 mm. Punto primo: a parte i 32
mm di spessore, mi è venuta, anche se sulla scala ho tirato via 5 mm, alta
circa 7cm; basterà un comune 400 (e se si con che elica?) o devo adottare
un riduttore? Per l'ala ho sovrapposto 2 strati di depron da 6, tagliato a circa
1/3 della corda max. dove ho interposto una baionetta di balsa da 5 mm (ho
optato per la balsa perchè se spacco dovrebbe bastare un pò di colla). Con
la baionetta ho ottenuto un diedro di circa 3 gradi. Il tutto sagomato, col
metodo "a occhio", ad un profilo piano convesso; Punto secondo: andrà bene
o andrò in crisi in quanto a manovrabilità, stabilità ecc.?
