BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Unire due ali ? non ci ho capito nulla !!
Vecchio 08 ottobre 10, 11:16   #1 (permalink)  Top
giancape
Data registr.: 08-05-2006
Wink Unire due ali ? non ci ho capito nulla !!
Avrò letto 3/4 anni di post : carbonio longheroni solette rowing ma non sono venuto a capo.
Parliano di unire due ali di polistirene da fibrare e ricoprire di balsa da 1 di un modelletto da pianura elettrico di 120 cm di apertura.
Visto che d'estate si usano alianti anche veloci, pollici e cervello ogni tanto si "dimenticano" e fanno compiere al modelletto elettrico pianura/invernale richiamate o figure non consone. Ergo ne ho chiusi un paio che avevano tondino di carbonio da 2mm sia sull'estra che sull'intradosso incollati con epoxy.
Sono diventato padrone della tecnica sottovuoto e volevo cimentarmi, quindi: polistirene, rowing (e qui già non so quanti e se scalarli) peel play, poi fibra 40/50 poi balsa poi ancora fibra poi colore sul cristal, cristal e sacco. Se viene male fondo (poco) e verniciatina (leggera).
Ma .. è giusto, manca qualcosa (rinforzi?), il rowing sul massimo spessore del profilo e direttamente sul polistirene ?? oppure meglio sopra la fibra ??
Ripeto è un modelletto da pianura quindi più valido come esperimento per le tecniche che come reale necessità di utilizzo.
Augh !!
Grazie Mario, volero' !!!
giancape non è collegato   Rispondi citando
