Discussione: club ESKY HONEY BEE Fp
Vecchio 08 ottobre 10, 10:02   #6602 (permalink)  Top
alarotante
Sospeso
Data registr.: 24-09-2010
Residenza: Orbassano ( TO )
Originalmente inviato da opeltiz Visualizza messaggio
non è che mi è durato poco il motore, io ho avuto un problema col dadino di fissaggio...secondo me c'è troppo filetto sul supporto elica che ti danno,difatti ho già preso supportino ed elica del cp3,solo che devo trovare il tempo per sperimentarlo comunque nel suo caso che si sfila il perno la vedo come unica soluzione anche se mi sembra strano,perchè a me non è mai successo che si sfilasse
x marste: potresti provare a sostituire la pinna vecchia con una nuova,però mi sembra strano si sfili,perchè io ho provato nel mio tempo fa e fa un click quando la infili sul supporto e comunque in fondo c'è un fermo con grano da stringere...o non tiene più il fermo e potresti cambiare solo quello o lo hai perso ripeto è una cosa che non mi convince..puoi postare foto della coda e del problema così vediamo?
Scusa ma visto che ci siamo per capire fino in fondo.
Il motorino direc drive allora può andar bene come durata ?
Lo hai montato sulla coda originale oppure hai cambito l'intero kit di coda ?
Il problema col dadino è con la coda originale oppure sul kit extreme ?
Puoi spiegare meglio il problema e in che modo lo hai risolto con i pezzi del cp3 ? Ma non usa una elica specifica ? E tu hai preso del cp3 anche l'elica ??
Così chiariamo tutto e non ne parliamo più.
Grazie per le gentili risposte.
alarotante non è collegato   Rispondi citando
