Originalmente inviato da opeltiz non è che mi è durato poco il motore, io ho avuto un problema col dadino di fissaggio...secondo me c'è troppo filetto sul supporto elica che ti danno,difatti ho già preso supportino ed elica del cp3,solo che devo trovare il tempo per sperimentarlo comunque nel suo caso che si sfila il perno la vedo come unica soluzione anche se mi sembra strano,perchè a me non è mai successo che si sfilasse
x marste: potresti provare a sostituire la pinna vecchia con una nuova,però mi sembra strano si sfili,perchè io ho provato nel mio tempo fa e fa un click quando la infili sul supporto e comunque in fondo c'è un fermo con grano da stringere...o non tiene più il fermo e potresti cambiare solo quello o lo hai perso ripeto è una cosa che non mi convince..puoi postare foto della coda e del problema così vediamo? |
In questo momento non risco a postare la foto, comunque è il perno proprio del motore che prendendo una botta praticamente va fuori dal proprio asse (esce un pò e praticamente è mobile) alora lo spingo dentro e per 2 minuti gira ancora ma poi si blocca ed è da buttare.. Quel pezzo che mi hai indicato può andare sul Bee V2 ?
