Originalmente inviato da pancho Faccio il binding alla ricevente e tutto bene, ma quando vado a collegare il regolatore alla ricevente, il motore si limita a vibrare, il regolatore a fare un beep. Leggendo le istruzioni dello stesso (non capisco molto a onor del vero...), parla dei settaggi, citando il mode programme della radio per effettuarlo...non essendo la mia radio programmabile, cosa devo fare? Basta trovare uno con una dx6i, chiedergli di settarmi il regolatore e dopodichè posso usarlo con la mia radio, oppure quel regolatore, e in generale un motore Brushless richiede una radio programmabile per essere usato?
Se così fosse, prima di prendere la radio seria (non è aria...), esiste un brushed in grado di far volare il j-bug? |
Allora prima una domanda: per fare un giusto avvio devi prima accendere la radio e poi collegare la batteria al regolatore, fai così vero? (domanda stupida ma basilare
seconda cosa, quando colleghi la lipo al regolatore controlla che lo stick della radio relativo al motore sia completamente al massimo.
Colleghi la lipo, fai fare un bip al regolatore, metti al minimo la radio, dovrebbe farti un altro bip, ora il motore dovrebbe andare.
In questo modo setti funzionamento lipo in automatico.
Devi fare così ogni volta che attacchi la lipo al motore.
Fai le prove senza elica, logicamente
Sto logicamente andando a memoria, io ho il tuo stesso regolatore, e se non ricordo male è proprio così!
Per il servo credo che sia andato, al massimo se te la cavi potresti smontarlo e vedere ad occhio se c'è qualcosa che non va
