Vecchio 08 ottobre 10, 02:05   #17 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Leonardo M. Visualizza messaggio
Più facile del previsto, ho trovato il link e installato il software. Se i dati sono veri c'è da rabbrividire di quanto discosta il dichiarato dal costruttore (tutti + o -) e il misurato in termini di coppia e velocità.
Ho trovato a 5V una corrente a coppia massima di 630mA per gli HS125 (4 pezzi) e approssimo a 5-600 mA per i digitali Graupner che non compaiono. Perciò avrò dei picchi che potranno arrivare a 3,6 Amp! Poi è vero che il consumo medio sarà più basso anche in movimento contemporaneo perchè non sforzeranno al massimo, ma un regolatore cinese da 60A che dichiara un BEC di 3 Amp, chi ci crede? Meglio stare sicuri ed andare per un BEC esterno! Grazie.
Si! Non c'è bisogno di conoscere il francese: il software da scaricare è a fondo pagina. Vedo però che l'hai poi trovato, eseguito e capito difatto quanto è il vero consumo di un servo sottosforzo, per nulla intuitivo se non si eseguono/leggono test relativi.
"Ha sempre volato così ... ci deve essere stata una interferenza oppure è quel cavolo di regolatore ... tipiche frasi del dopo ... magari invece è la sorte che si è stufata di girare a favore giacchè reticenti ..."
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
