Vecchio 08 ottobre 10, 00:16   #2 (permalink)  Top
mark.me
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
Dunque, io non sono molto esperto però al campo mi hanno insegnato un pò di cosette che cerco di riassumere di seguito:
Lo spillo sopra fa la zona hoovering, ovvero la carburazione quando lo stick è in zona centrale. Si mette come da manuale e non si tocca quasi mai.
Lo spillo di ottone al centro fa la miscelazione generale: se avvito diminuisco il carburante, ovvero smagrisco, su tutte le zone (minimo, hoovering, massimo), se svito aumento, ovvero ingrasso. E’ molto sensibile e va mosso millimetricamente.
Lo spillo in basso in basso, quello lungo, è il principale su cui si agisce più spesso, fa la carburazione nella parte alta (volato).
Quindi, per specificare un caso in cui lo spillo centrale potrebbe tornar utile faccio il seguente esempio: se quando comincio ad andar su di giri il motore tende ad ingolfarsi (borbotta o si spegne se accelero bruscamente) potrebbe essere necessario smagrire la parte bassa, e lo posso fare solo avvitando un po’ la vitina centrale per chiudere un po’ il carburante (questo però smagrirà su tutti i regimi, quindi dovrò poi regolare lo spillo principale, quello lungo, per riaggiustare la carburazione nella parte alta).
Una nota: Per capire se la carburazione nella parte alta è ok, bisogna toccare il tappo del carter subito appena si atterra che non deve scottare (temperatura minore di 60 gardi).
Inoltre, se appena atterrato metto bruscamente il gas a zero e sento un tin tin (quasi metallico), significa che la parte alta è magra, quindi devo ingrassare svitando lo spillo lungo.
Spro di non aver fatto casino e invito gli esperti a correggermi se ho scritto castronate!
attività cessata
mark.me non è collegato   Rispondi citando
