Vecchio 07 ottobre 10, 20:46   #16 (permalink)  Top
Hurry
L'avatar di Hurry
Data registr.: 20-08-2010
Originalmente inviato da tommy88 Visualizza messaggio
usando il sistema del doppio connettore la resistenza fa passare meno corrente e non scintilla (o lo fà poco) e poi al massimo si rovina il connettore da 2mm che è meno complicato e meno costoso da sostituire
Il connettore piccolo deve restare collegato oppure è possibile scollegarlo una volta collegato il principale?
Originalmente inviato da imer.VB Visualizza messaggio
Io uso questo sistema da almeno 2 anni , perchè per evitare problemi con gli elettrolitici ne aumento la capacita (tanto dicono che non serve ma io lo faccio) e la scintilla è molto violenta ,la resistenza che uso è 2W 20 ohm è esagerata ma ne ho il cassetto pieno
Comunque se la si mette troppo alta non succede nulla di grave , rimane una leggera scintilla all'inserimento del connettore di potenza , se è troppo bassa la scintilla la si ha sul connettore di precarica , per capirci quello piccolo.
Ciao IMer
Posteresti una photo del raccordo?
Hurry non è collegato   Rispondi citando
