Originalmente inviato da Nick Nitro Ciao a tutti... ho comprato da poco un v-max per cimentarmi col volo in casa e passare le serate d'inverno...
mi chiedevo se qualcuno di voi ha fatto delle modifiche sul modello, quali ad esempio upgrade della batteria a una più capace, potenziamento motori, rimozione led, installazione di una cam per fare video...
io ho provato a mettere una cam da 16g ma fatica a muoversi e si alza di 5/10 cm dal suolo con quel peso aggiunto... |
La mia esperienza:
comprati 2 per i miei figli a novembre 2009, ancora resistono, solo un mese fa è partito un motore su uno dei 2, sull'altro ancora motori originali.
Ho subito insegnato loro di non scaricare con volo continuo la batteria fino alla fine, lasciando raffreddare i motori a metà volo e a fermarsi non appena la batteria presentava i primi segni di calo di carica(questo si fa con tutte le lipo per evitare di danneggiarle irrimediabilmente).
Upgrade
2 settimane fa, ho sostituito le batterie ormai esauste con queste:
2x 3.7v LiPo Battery 130mAh UP To 210mAh SH 6020-1 S026 on eBay (end time 01-Nov-10 11:14:57 GMT)
Sono ottime, ma un po' più pesanti delle originali e sbilanciano l'eli in avanti.
Per controbilanciare ho avvolto un po' di stagno in coda.
Altro semplice upgrade: il palino di coda del picoz, acquistano maggiore velocità in avanti e retro.
Quanto alla telecamerina, non è proprio il caso! Sarebbe chiedere troppo ad un giocattolino qual è questo eli.
