BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Ma il club BLADE 120SR?
Vecchio 07 ottobre 10, 18:13   #311 (permalink)  Top
free77
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: venezia
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Hai già spostato i link sugli uniball più sporgenti?
Leggo che hai la dx6i. Come hai impostato il canale gyro sulla radio?
Essendo più grande e pesante, non devi aspettarti la pronta risposta dell'mSR (anche se onestamente io la trovo pronta uguale), ma la velocità e la stabilità in virata devono esserci, altrimenti c'è qualcosa che non va.
Infine, le manovre rapide entrano in pendolo quando lascio gli stick, ma se doso l'elevatore invece di mollarlo e correggo prontamente con comando opposto ogni volta che sembra partire via lo tengo alla grande, molto più dell'mSR.
Questo eli ha molto più ciclico rispetto all'mSR, cosa che lo porta fuori controllo se si dosano male i pollici, ma che lo recupera in maniera efficace con i comandi giusti.
Si si gia fatto, il gyro l'ho provato sia a 100 che a 50 ma credo che a 50 pieghi poco lateralmente. Con l'msr e' la cosa che piu mi diverte. L'ho usato un po al parco ma appena fai una curva in "piega" abbastanza veloce lo perdi e comincia a fare cerchi da 10metri circa, e se non do gas a manetta per rialzarlo in quota e poi piano piano riprenderlo, si schianta rovinosamente. Se invece vai pianino e' bello stabile. Cmq sono riuscito dalla prima scarica a tenerlo in hovering e girarlo piano piano tranquillamente anche in salotto quindi non credo sia un problema di pollici.
free77 non è collegato   Rispondi citando
