Originalmente inviato da Filippo94 Eeeehhh, salute!
Io faccio molto meno ...
Comunque è probabile che la causa possa essere qualche effetto Post-processing, mi è successo una volta con l'emulatore del gamecube (veramente molto vicino come caso, eh? ), prova, tanto non fa male provare. |
Con phoenix faccio sui 200 fps...
il problema l'ho parzialmente risolto...
devo selelzionare un mcx e magicamente l'eli "compare"...poi tutto ok.
Lo devo rifare ogni volta che la grafica viene resettata (p.es se cambio la risol).
Mah...
