si su pagina 73 e 79 del datasheet .. ho trovato la tua osservazione... l'errore è avvenuto perchè siccome non mi serve la trasmissione è quindi non ho settato il registro TXREG ..
comunque al momento credo che sia meglio che mi studi il datasheet, pittosto che orientarmi sulla base di altri progetti recuperati nella rete.
Altro problema sono le porte A e B , perchè la RB2 deve essere usata come TX mentre la RB1 come RX
comunque grazie ti terrò aggiornato dello sviluppo...
a dopo
fausto
Originalmente inviato da MSchiepp L'errore è nella programmazione del baud rate: se usi l'oscillatore interno, la frequenza del clock è 4 Mhz e per avere 9600 baud devi impostare 25 nel registro SPBRG, ma devi settare il bit BRGH, altrimenti funziona a 2,4K.
michele |
