Originalmente inviato da redparrot62 Ciao a tutti,
dovrei sostituire la batteria della mia radio e pensavo di utilizzare una lipo 3S da 2200 mah. Il dubbio che ho è che l'attuale batteria è una Ni-mh a 8 celle, quindi ha una tensione di 9,6 mentre con la lipo salirei a 11,1 v
Secondo voi se monto la lipo rischio di fare danni ? |
Io la tengo già da un paio di anni e va tuttora bene. Volendo essere pignoli all'interno della radio sul modulo tx c'è un regolatore di tensione lineare per cui l'aumento della tensione di batteria comporta un maggiore aumento di potenza dissipata in calore sullo stesso. Si può o incollare sullo stesso una piccola aletta di raffreddamento o addirittura sostituirlo con la versione swicthing che si vende online.
