| Passo?
Hola a tutti,
sia Cristiano (Pellicano) cheTelemaster hanno ragione: l'angolo che normalmente misuriamo deve diminuire al crescere del raggio per mantenere costante il passo, passo = 2*pi*r*tan alfa (r=raggio elica, alfa=angolo della sezione rispetto al piano normale all'asse di rotazione). Però, l'angolo che possiamo facilmente misurare non è mai esattamente quello che ci interessa, non è l'angolo tra corda del profilo e piano... ma piuttosto l'angolo tra intradosso (più o meno piano) del profilo ed il piano..., ancora, questa misura è fortemente influenzata dal fatto che le varie sezioni dell'elica non hanno lo stesso profilo (non sono omotetiche), sono piuttosto concavo-convesse a metà strada e piano convesse all'estremità. Esiste poi la necessità di non soddisfare la relazione tra angolo e raggio sopra scritta per questioni prettamente aerodinamiche: la portanza di una pala d'elica deve decrescere con l'aumentare della distanza dal centro con una distribuzione ellittica (come le ali di un'aereo), la distribuzione della portanza dipende dal tipo di profilo, dalla distribuzione della corda (andamento della larghezza della pala) e dalla velocità alla quale ogni sezione incontra l'aria, ad esempio, un'elica con pale rettangolari e sezioni costanti avrà più twist (minore incidenza all'estremità) di un'elica larga alla radice ed appuntita all'estremità dove sarà necessario recuperare un po' della portanza persa a causa della piccola corda con un maggior angolo di incidenza, un'elica rettangolare con profilo concavo-convesso alla radice e piano-convesso all'estremità avrà meno twist (maggior incidenza all'estremità) della stessa elica con profilo ovunque concavo-convesso, all'estremità dovremo diminuire l'angolo di incidenza a causa del profilo che genera più portanza. Ovviamente tutto ciò "a spanne".
Da tutto questo casino nasce la necessità di una convenzione più o meno arbitraria per dare un numero che definisca il passo dell'elica, ecco perchè 75% del raggio. Ed ecco perchè eliche caratterizzate da diametro e passo uguali rendono in maniera diversa.
A presto,
Piero.
