Originalmente inviato da kitaro mah....ho tirato a caso
dai ...helpami!!!!!!!!! |
Prova con questo, è libero
http://www.drivecalc.de/
Comunque in linea di massima devi pensare che un modello
pluri Trainer ha bisogno di una spinta di circa l' 80% del suo peso (come minimo)
quindi se hai un modello da 1 Kilo in ODV avrai circa 600 grammi di modello, 250 di batterie 150 di motore e 100 tra servi, regolatore e ricevente (pesi variabili i qualche decina di grammi), per ottenere la spinta di ALMENO 8800 grammi avrai bisogno di un motore che con buon rendimento assorba circa 200/250W, avendo una tensione operativa di circa 10V (3S1P da 2200 Lipo) consideriamo un assorbimento di 20/25A, a questo punto abbiamo da scegliere tra 2 tipi di motore, un Outrunner tipo questo
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MM281412
oppure un Inrunner con riduttore tipo questo
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MP332486
Che come noterai hanno lo stesso KV finale, ma certamente se metti il Permax senza riduttore, a parità di assorbimento, ti tirerebbe un' elica da 5x4 con tantissimi giri ma con metà della trazione o poco più.
A questo serve il riduttore, a utilizzare motori nati per girare veloci (spesso con rendimenti maggiori degli Outrunners) ma non in grado di gestire eliche con buon rendimento.
Se invece di un Trainer fosse un Pylon ello stesso peso il motore senza riduttore sarebbe molto più indicato.
Tutto qui.
