Originalmente inviato da andredon ciao a tutti
per volare in sicurezza mi piacerebbe avere due batterie a bordo del modello (per essere sicuri che il mio modello non parta per la sua strada )ho sentito parlare di interruttori che gestiscono due batterie....avete qualche suggerimento??
ciao |
io in un modello di grosse dimensioni ho usato due batterie composte da due celle di li-fe A123 con due diodi schottky da 3A che hanno una caduta di tensione di circa 0,3 volt contro gli 0,6 dei soliti 1n4007 ecc. anche se messi in parallelo. naturalmente il negativo si può mettere in parallelo mentre i diodi vanno messi sul positivo delle batterie. per quanto riguarda i regolatori a tre terminali vi sono tipi che funzionano anche con solo 0,5 volt di differenza (drop out) e comunque quelli usati sui regolatori sono di questo tipo.
