Io ho cambiato motore, e ad un certo punto non teneva più lo stesso... alla fine ho scoperto che era l'elica.
Ho forzato un pò i palini con le dita, in modo da aumentare il passo, adesso la coda è ferma come una spada.
Ho notato però che se si piegano troppo ricomincia a girare... bisogna trovare il giusto compromesso..
Però non è escluso che sia il motore...
Inoltre controlla anche le saldature dei fili sotto il termorestringente vicino al motore stesso. Una volta ho temuto per la 5in1, ogni tanto perdeva potenza il motore, e invece era un filo che non faceva bene contatto.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
