Discussione: volare in sicurezza
Vecchio 06 ottobre 10, 23:26   #5 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da IK2DUR Visualizza messaggio
Ottima l' idea di Gianmario, un po' spartana ma perfettamente funzionante e sopratutto economicissima. Se vuoi fare il sofisticato puoi mettere un ragolatore a V. 5.5 con due batterie lipo 2S che sono rindondanti, hanno un volmetro a led con memoria, ovvero se le batterie scendono sotto i V. 6 te lo segnalano e hai l' interruttore che puoi mettere all' estermo. Naturalmente il costo aumenta, non e' economica come dice Gianmario, ricordati di controllare l' assorbimento, mi pare che 1N4007 dia solo Amp. 1 e di conseguenza devi controllare gli assorbimenti, radio e vari servi, prendili eventualmente piu grossi, tanto il costo e' praticamente uguale, se vedi che dopo un po' che lavorano sono decisamente caldi puoi metterne due in parallelo. Guarda su Alewing, io uso quelli. Spero di esserti stato utile.
73 de IK2DUR Alvise.
Non ricordo quanta corrente portino gli 1n4007 ma due in parallelo credo dimezzino anche la caduta di tensione ( non vorrei dire una castronata bisogna verificare con lo strumento ) ma sicuramente ti raddoppiano la corrente : se lo spazio è poco sono una buona soluzione e puoi scegliere diodi di varia potenza. Secondo me il regolatore a 5,5 volt ( il classico LMxxx ) lo puoi usare ma deve avere in ingresso circa 3/4 volt in più affinchè stabilizzi correttamente e quindi devi cambiare batterie.
Ciao da Gianmario ( IK2OSO autocostruttore valvolaro appassiontissimo )
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
