Buona sera a tutti, ho risolto l'arcano sostituendo il regolatore, probabilmente difettoso di fabbrica, poichè ho controllato tutti i servi e ricevente e l'assorbimento era nella norma. una volta sostituico con uno nuovo ho volato senza problemi e all'atterraggio lo stesso era appena tiepido.
Volendo rispondere al post sopra dove si chiedeva la posizione dell'antenna in 35 io la ricevente la ho posizionata sotto l'attacco delle ali e l'antenna fatta passare sotto la fusoliera incidendola con un cutter. Ho provato prima unaricevente ppm ma ho notato disturbi in ricezione poi passato a una pcm nessun problema.
Un saluto e alle prossime.
