alimentazione
Ottima l' idea di Gianmario, un po' spartana ma perfettamente funzionante e sopratutto economicissima. Se vuoi fare il sofisticato puoi mettere un ragolatore a V. 5.5 con due batterie lipo 2S che sono rindondanti, hanno un volmetro a led con memoria, ovvero se le batterie scendono sotto i V. 6 te lo segnalano e hai l' interruttore che puoi mettere all' estermo. Naturalmente il costo aumenta, non e' economica come dice Gianmario, ricordati di controllare l' assorbimento, mi pare che 1N4007 dia solo Amp. 1 e di conseguenza devi controllare gli assorbimenti, radio e vari servi, prendili eventualmente piu grossi, tanto il costo e' praticamente uguale, se vedi che dopo un po' che lavorano sono decisamente caldi puoi metterne due in parallelo. Guarda su Alewing, io uso quelli. Spero di esserti stato utile.
73 de IK2DUR Alvise.
