Vecchio 06 ottobre 10, 19:45   #2 (permalink)  Top
biagio555
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: NAPOLI
Originalmente inviato da °°Fabio°° Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
sto montando il t-rex ma ho un po di difficoltà a settare bene il piatto, in modo che con stick al centro questo stia a metà corsa e le pale abbiano 0° di incidenza.
Voi avete trovato giuste le misure dei ball-links indicate nel manuale? Con che lunghezza li avete montati?
Stasera cerco di rifare tutto da zero seguendo le indicazioni del manuale, nel frattempo vi sarei grato se poteste darmi una dritta
Fabio
Io ho impostato i tre ball-links tra il piatto e i servi con le misure del manuale (al fine di ottenere una corsa centrata) ,poi con le curve perfettamente lineari mi sono posizionato al 50% di stick ed ho agito sulla lunghezza dei link delle pale (i due lunghi ) fino ad ottenere zero gradi di pitch .Tutto funziona correttamente.
biagio555 non è collegato   Rispondi citando
