Originalmente inviato da mariopozzi ciao
anch'io ho una windstar.
per capire se hail l'albero originale o no, basta misurarne l'altezza.
l'albero originale della windstar è un po' più corto, per cui se hai un albero in linea con le misure regolamentari IOM, vuol dire che è stato sostituito.
io ho entrambi gli alberi, quello da IOM lo uso con vento leggero, quello originale con vento un po' più marcato, adesso non ho sottomano le misure, ma penso che basti cercare qualche scheda techica in giro su internet e poi confrontare le misure IOM
m. |
grazie della risposta! ma IOM quanto misura esattamente l'albero?
e poi : se ho perso ad esempio il WANG del mio albero... (sostituito con una misera cima) come faccio a rifarmelo? sia che esso sia dell'albero IOm sia che esso sia dell'albero ORIGINALE windstar?
TD MODEL me lo rifa'? lo posso adattare? HELP!
e poi.. tutto è un po arrugginito.. vorrei rifare alcune parti.. non so che fare /
