Secondo voi, il modo migliore di fare i rinvii degli alettoni è quello usato nel Vampire? (con un tondino in acciaio a doppia L)
Fate conto un ala alta con 20cm di corda, se posiziono un servo al centro sull'estradosso, posso usare due tondini in acciaio che vanno diretti alle squadrette? (es. Volt)
Nel Volt ho l'alettone che parte da 3cm dal centro... in questo caso sarebbero 7cm dal centro... non so se con quest'angolo di divaricatura il servo riesca ad applicare la forza dovuta, agli alettoni.
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
