Originalmente inviato da TanaDeiSuini Nell'ordine di quale misura potrei farlo? Nel tuo caso a che misura l'hai portata?
ps: se usassi una asta di acciaio armonico (in pratica quello delle molle, "si piega ma non si spezza") in vece del carbonio? |
L'ho fatto empiricamente, e non saprei ora la misura. Comunque ad occhio direi che l'ho accorciata della lunghezza di una delle due pale della flybar. In effetti è stato assolutamente casuale: dopo una rottura, in attesa del pezzo sostutivo, rimontai la pala sulla flybar spezzata, chiaramente mantenendo la simmetria tra le due, e mi accorsi che riuscivo a mantenerlo più stabile. Per un mesetto ho volato così, e devo dire che ho imparato a tenerlo bene in aria. Poi ho rimontato l'asta intera e, dopo i primi problemi dovuti all'alta sensibilità ritrovata, sono riuscito a prenderci mano.
