Originalmente inviato da IK2DUR Le temperature dei GAS di SCARICO di un glow 2 t. 8% sintetico, 10% nitro resto metanolo sono 300/320°. Cambiando percentuali nitro e olio le temperature restano in quel range. Con 10% e 20% nitro si abbassano le temperature del carter e sottotesta, senza nitro circa 120°, con nitro circa 50/70°. Con il ricino le temperature del carter aumentano di una decina di gradi, mentre quelle dello scarico restano uguali.
73 de IK2DUR Alvise. |
quali sono le temperature sulla marmitta di un benzina???
intendo spruzzarci dentro una soluzione per fumogeno, la temperatura potrebbe essere sufficiente?
