Originalmente inviato da Chry113 è scattato il problema , se per la versione full la 6x5 ci entra bene, mentre la 7x5 non c'è verso, nella versione mini da 50 a.a. non riesco a far entrare nemmeno la 6x5.
ora va be che ordinerò una 4,5x4,5 che è la misura massima tra fusoliera e derive (ammesso che il 1470kv non si bruci con un elica così piccola, o dico un' eresia?) ma non volevo mettere una prop troppo piccola.
suggerimenti su come avete fatto sui vostri "piccoli"? |
io ho semplicemente allargato lo scasso - poi devi riposizionare i servi e stare attento a dove passano i fili, ma se ci ragioni un po' prima ti eviti sorprese
questo e' 50 cm, volava molto bene, un po' scorbutico ma direi che e' normale visto le dimensioni
