Originalmente inviato da METEOR Se si vuole mettere le paddles al posto dei pesi il sistema diventa Hiller non Bell e per questo c'è il 4#3, ma poi bisogna anche considerare che la fase con il rotore a 45° per le paddles non va bene: rispondono con ritardo rispetto ai pesi (Bell), per cui l'angolo dovrebbe essere superiore: > di 54 o 55° max 90°.
Per quanto riguarda il bilanciamento: occhio che un elicottero che non stà in Hovering quasi da solo vola male.
I tiranti sulla coda non dico che sono indispensabili ma utili, il solo tail boom flette sotto sollecitazione e quindi non è preciso. comunque "vi salva" da rotture o sfibramento dello stesso in caso di urto. Se guardate i miei post precedenti lo potete realizzare con poco, senza acquistare dei KIt. Tutti i miei micro 4#3, CB100 sono stati "trattati" e volano bene. |
Per favore puoi indicare con precisione dove hai parlato della modifica dei tiranti di coda ? Se poi hai sottomano anche i link delle altre modifiche utili, tipo la molla etc grazie...ho poco tempo purtroppo e magari tu li hai già sottomano.
grazie
