io sto montando proprio in questi giorni il Mini Edge della Fliton.
Per il carrello ho adottato una modifica, tra le 2 semi-gambe dello stesso (all'interno del modello) ho incollato a vinavil una piastrina di multistrato di 1,5 mm, poi ho fatto un'altra piastra, sempre in compensato, copiando quella originale, da fissare sopra con le viti, in modo da racchiudere il carrello in una specie di sandwich... devo dire che sembra molto resistente.
L'ala, che ha lo stesso sistema di fissaggio dell'extra, l'ho incollarta a vinilica, poi ho sparso della ciano liquida all'interno ed è diventata rigida come il marmo. Inoltre ho applicato un piattello di carbonio dietro le baionette in modo da fissarla meglio ancora.
Per la motorizzazione pensavo ad Hacker A20-20L, lipo TP 1320 e elica overplast 10x4,7 caricata.
Dovrei ottenere circa 190 watt, più che sufficienti per volare a metà gas ed avere salite con discreta potenza.
