Puoi collegarli tranquillamente in serie, mentre puoi collegarli in parallelo solo se le tensioni sono uguali.
In entrambi i casi devi però collegarli in fase.
Nel caso della serie, la fine del primo avvolgimento devi collegarlo con l'inizio del secondo, la tensione si somma e la corrente massima erogabile è pari a quella dell'avvolgimento meno potente.
Nel caso del parallelo devi collegare insieme i due lati di inizio e i due lati di fine, hai stesso voltaggio e corrente doppia, dal momento che gli avvolgimenti devono essere identici
