Originalmente inviato da laser02 Aggiungo che la max. temperatura solitamente può raggiungere anche i 100 / 120 gradi e oltre senza danneggiare la resina che riveste/protegge gli avvolgimenti.
Ovviamente dipende da qualità dei materiali e costruzione.
Io sul 500 uso un Skorpion 3600/1400 e le specifiche della casa costruttrice dicono che la resina può supportare fino a 180 gradi e i magneti fino a 200..   peccato a quelle temperature magari mi sono fuso il resto del modello.
Saluti |
Ti ringrazio per la risposta, oggi ho volato con il mio trex500 ed ho misurato le temperature, 45 gradi per il motore, e 40 gradi per il regolatore, potevo tranquillamente metterci le dita sopra e lasciarcele per ore, quindi credo che il motore ed il regolatore reggano, (speriamo bene) grazie ancora per i suggerimenti!
