Originalmente inviato da padda34# ciao a tutti e un po che non scrivo!!!!
ho un problema ma non se se dipende dal beast o dall'eli..vi spiego
dopo una caduta del cavolo con l'eli per rendervi conto non si sono rotte le pale e il tubo in carbonio e nessuna elettronica!
rimonto il tutto provo l'eli va bene in normal con passo in idle trasla a sx e devo correggere di quasi mezzo stick a dx!!
provo a resettare il beast ma nulla appena prende i giri va a sx puo essere il beast???
in teoria non dovrebbe farlo anche in normal questo problema??
il beast non sei e rovinato ne graffiato alla fine l'eli e caduto nell'erba!!!
puoi essere lui secondo voi?? |
Hai controllato di avere le stesse curve passo in normal ed in idle?
E se parti direttamente in idle che fa?
