Originalmente inviato da marcosinatti Il circuito è abbastanza piccolo, sono le batterie che ingombrano!
Però penso che se fai una ricerca puoi trovare batterie al pb di dimensioni accettabili, una lipo io non la metterei, ci vuole un circuito di carica troppo complesso per garantire la sicurezza. |
Un circuito più piccolo non credo di averlo mai visto
Anzi, considerato che comunque dovrei implementare la gestione dello shutdown del PC, probabilmente con un PIC, direi che si può anche fare più complesso, ovviamente solo se necessario
Sulla baia cercavo delle batterie al pb da 6V; ho trovato queste, per esempio:
6V 0.5Ah sealed lead-acid battery on eBay (end time 20-Oct-10 01:18:11 BST)
Ma sono in grado di erogare 3A anche per breve?
Le dichiarano come "0.5Ah (500mAh) measured at standard 20 hour rate"
Che vuol dire?
Io sapevo che una batteria da, poniamo, 80Ah, è in grado di fornire 8A per 10 ore (non 20 come dichiarano).
L'erogazione massima di 80A non dura un'ora ma solo circa 15 min.
Quindi le batterie nel link, erogando 0,5Ah per 20 ore, sarebbero riconducibili a delle 1Ah su 10 ore, qundi con erogazione max di 1A?
Ma possono erogare più di 1A per meno tempo?
Insomma, il C di scarica che sono abituato a considerare nell lipo qui quanto è??
[Dimenticavo: R1 come va dimensionato?]
